Дебитомер, моторчето за празен ход или и двете???
  • Дебитомер, моторчето за празен ход или и двете???
    Здравейте колеги, имам следния проблем - след изключване от скорост оборотите на двигателя си спадат нормално до около 1000 и след това рязко спадат, двигателя почти загасва, след което оборотите се вдигат до около 1200-1300 и пак по същия начин. Това го прави 2-3 пъти и успокоява оборотите на празен ход.
    При потегляне, двигателя понякога (най-вече когато не е достигната температура на течността около 70 градуса) леко глъхне и след това поема.
    Свещите са сменени. Разхода на гориво си е нормален- към 11л/100км.
    146TS 1.6 120HP 1998
    Като начало изчисти моторчето на празния ход - има много теми по въпроса - най-вероятно е в него проблема, пък и лесно се чисти.
    И като проблема продължава, сменяш филтри, чистиш грешки от компа, и почваш да свикваш с проблема, че май няма кой да ти каже , кой датчик е прецакан.
    146 ti rosso 96г.
      и моите играеха така. най вече като загрее държеше само високи обороти над 1200 до 1400 ... смених си моторчето за празния ход и нещата заспаха... всичко си е наред вече...
      пробвай първо там...
      ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
        Интересно ми е това дали важи и при работа на двигателя на газ - понякога когато съм на газ имам абсолютно същия проблем. На бензин нямам.
        Интересно.....
        Alfa Romeo 156 '04 2.4 JTD M-jet
          Колега мисля че на твоя мотор моторчето за празния ход и TPS СА едно цяло и е малко скъпо около 350 нещо такова
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            Аз пък мисля че му е отделно. Несъм много сигурен. Ако не е с пластмасовия капак двигателя моторчето е отделно.
            Alfa Romeo 146 1400 L MEDIO 16V TS '00 - Бивша
            Чат за съфорумци: http://clubalfaromeo.walker-bg.info/
              Ако екуто е в/у дросела значи е едно цяло:
              97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
                Първоначално публикувано от Yon
                т.е. това е мотора с пластмасовия капак
                  Първоначално публикувано от Kamen
                  Може и така да се каже въпреки , че капаци(декоративния ако имаш предвид) се сменят и подменят. Вида на инжекциона е интересен
